MEDION AKOYA Full-HD-Curved-Monitor P53292 (MD22092)
Der MEDION AKOYA Curved-Monitor zeigt mit seinen 80 cm (31,5 Zoll) ein kristallklares Full-HD-Bild. Dank Bewegungsschärfe in 165 Hz und digitaler HD-Bild- und Tonwiedergabe ohne Qualitätsverlust ideal z. B. für Bildbearbeitung geeignet.
Produktbeschreibung:
Curved-Monitor für ein klares Bild
Mit dem Widescreen-LCD-Monitor siehst du Bilder, Videos und deine Arbeit in neuem Licht. Dank 165 Hz entgeht dir dank großer Bewegungsschärfe kein Detail mehr. Mit multifunktionalem Standfuß: höhenverstellbar, schwenkbar und mit einem hohen Neigungswinkel.
Full-HD-Auflösung auf 80 cm
Auch du kannst jetzt eine detailreiche Bilddarstellung zu Hause genießen. Das gebogene Display und 165 Hz ermöglichen auch große Bewegungsschärfe. Ganz egal, was du dir anschauen möchtest, der 31,5-Zoll-Monitor sorgt Pixel für Pixel für ein besonderes visuelles Erlebnis. Mit Full-HD-Auflösung und Adaptive Sync siehst du auf 1.920 x 1.080 Pixel mit Seitenverhältnis 16:9 alles auf großer Fläche.
Homeoffice-Partner mit gebogenem Display
Für deine private Nutzung ist der Monitor ebenso ideal geeignet wie für die Arbeit im Homeoffice. Mit integrierten Lautsprechern spart er Platz am Tisch und mit seiner Vielzahl an Anschlüssen kann er gleich für mehrere PCs als Bildschirm dienen. Dank des schlanken Gehäuses kann der Monitor überall stehen. Der multifunktionale Standfuß ist perfekt für die individuelle Einstellung des Winkels. Hast du einen festen Platz dafür gefunden, kannst du ihn auch an der Wand montieren.
Große Bildschirmdiagonale, Adaptive Sync, digitale Ton- und Bildwiedergabe in HD: Mit dem Curved-Monitor hast du ein ideales Homeoffice-Zubehör gefunden.
Eigenschaften:
Panel:
- Bilder in epischer Breite dank 80 cm (31,5 Zoll) Bildschirmdiagonale
- Sound ist schon dabei dank zweier integrierter Lautsprecher
- 165 Hz für volle Bewegungsschärfe
- Adaptive Sync für dynamisch angepasste Bildwiederholrate
- Digitale HD-Bild- und Tonwiedergabe ohne Qualitätsverlust
Eigenschaften:
- 80 cm (31,5 Zoll) Widescreen-LCD-Monitor
- Bewegungsschärfe dank 165 Hz
- HDMI®- und DisplayPort-Eingang
- Adaptive Sync passt die Bildwiederholrate dynamisch an die Zahl der Bilder/Sek. an
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Intuitive Führung durch die Einstellungsoptionen
- Schlankes Designgehäuse
- 2 integrierte Lautsprecher, je 2 W
- HDMI 1: 1.4, HDMI 2: 2.0
- DP-Version: 2.0
- HDCP-Version: 2.0
- Max. unterstützte Bildwiederholfrequenz je Port:
- HDMI 1: 120 Hz
- HDMI 2 + DP: 165 Hz
- Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G)
- Höhenverstellbar: ca. 50–61 cm
- Schwenkbar: ca. –30~30°
- Neigungswinkel: ca. –5~20°
Panel:
- Statischer Kontrast: 4.000:1 (typ.)
- Dynamischer Kontrast: 30.000.000:1
- Physikalische Auflösung: Full-HD, 1.920 x 1.080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- Helligkeit 300 cd/m2 (typ.)
- Reaktionszeit: 1 ms (MPRT, Grey to Grey, typ.)
- Reaktionszeit: 21 ms (Grey to Grey, typ.)
- Blickwinkel (CR > 10): 178° H/V (typ.)
- Paneltechnologie: TN, PVA, etc.: VA
- 2 x HDMI® mit HDCP-Entschlüsselung
- 1 x DisplayPort
- Kopfhörerbuchse
- Netzadapterbuchse
- Mit Fuß, B x H x T: ca. 70,8 x 50–61 x 25,5 cm
- Ohne Fuß, B x H x T: ca. 70,8 x 42,4 x 8,5 cm
- Ca. 6,9/5 kg (mit/ohne Fuß)
- Full-HD-Curved-Monitor MEDION® AKOYA® P53292 (MD22092)
- Bildschirmfuß
- DP-Kabel
- Netzadapter
- Netzkabel EU
- Dokumentation
