FritzBox mit Alexa verbinden? Das geht – in nur 4 simplen Schritten
      Mit wenigen Handgriffen kannst du deine FritzBox auch über Amazon Alexa steuern. Wir verraten alles, was du wissen musst.
      Über einen kleinen Umweg, namentlich ein bestimmter Alexa Skill, kannst du deine FritzBox via Sprache steuern. Dazu dient die Smarthome-Schnittstelle des Routers. Wie die Verknüpfung in wenigen Schritten gelingt, erfährst du jetzt.
      FritzBox mit Alexa verbinden: Das brauchst du
      Mit deiner FritzBox stellst du nicht nur sicher, dass du schnell surfen kannst. Auch verschiedenste Smarthome-Geräte lassen sich über den Router anschließen und steuern. Doch bei Alexa sieht das Ganze etwas kniffliger aus. Du kannst die beiden Geräte miteinander verbinden, jedoch gibt es Probleme mit der Sprachsteuerung. „Eine AVM-Lösung zur Sprachsteuerung von Smart-Home-Geräten ist derzeit nicht verfügbar“, erklärt AVM zusammenfassend.
      Grund hierfür sei, dass die Sprachbefehle für Amazons Alexa über externe Server laufen. Einen direkten Zugriff erlaubt der FritzBox-Hersteller daher aus Sicherheitsgründen nicht, fügt Computerwoche des Weiteren hinzu. Jedoch kannst du dir mit einem Alexa-Skill helfen. Damit gelingt es dann, dass der Router auf den Befehlen gehorcht, die du via Alexa eingibst. Den passenden Alexa-Skill findest du hier. amazon.de/dp/B078KLZL1R
      Kopplung: Schritt für Schritt-Anleitung
      Willst du künftig die FritzBox über deine Alexa-Sprachassistenz ansteuern, gehst du folgendermaßen vor:
      1) Stelle sicher, dass du ein MyFritz-Konto hast oder richte eines ein.
      Hast du noch keins?
      • Öffne das FritzBox Menü und gehe zu „Internet“ und dann zu „MyFritz-Konto“ Folge den Anweisungen wie angegeben.
      2) Als Nächstes klickst du im besagtem Menü auf „MyFritz-Internetzugriff einrichten“
      • Stelle sicher, dass die Option „Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert“ ausgewählt ist.
      • Klicke nun auf die Schaltfläche „FritzBox-Benutzer einrichten“, wo du dann Benutzername und Kennwort für den Fernzugriff festlegst. Notiere dir die Logindaten oder nutze einen Passwortmanager.
      • Beim Punkt „System“ in den Router-Einstellungen > „FritzBox-Benutzer“ legst du nun fest, dass für den angelegten Benutzer „Zugang auch aus dem Internet erlaubt“ ist.
      • Wähle als Berechtigung nun „Smart Home“ aus.
      3) Über die Webseite zum Alexa-Skill geht es weiter
      • Öffne fbsmarthome.site/.
      • Klicke auf die Schaltfläche „Login with Amazon“ und führe die Anmeldung durch.
      • Nun trägst du die My-Fritz-Adresse der Fritzbox dort ein. Du findest sie in den Router-Einstellungen unter „Internet“ > „MyFritz-Konto“ > „MyFritz- Internetzugang“. Gebe außerdem die Logindaten des Smarthome-Benutzers an den du in Punkt 2 erstellt hast.
      • Klicke abschließend auf „Verbindung testen“. Hast du alle Daten richtig eingegeben, werden dir nun alle Smarthome-Geräte angezeigt, die du mit Alexa steuern kannst
      4) Installiere zu guter Letzt den Alexa-Skill bei deiner Sprachassistenz. Nun kannst du mit der FritzBox verbundene Glühbirnen und mehr über Alexa-Sprachbefehle ansteuern.
      Quelle: futurezone.de/digital-life/art…lexa-verbinden-skill.html
