Portable SSD Festplatte T7, T7 Touch, T7 Shield und T9
      Samsung Portable SSD Festplatte T7 Shield, 2 TB
      Produktbeschreibung
      Starker Schutz und starke Leistung
      Mit der T7 Shield bist du bereit für sämtliche digitalen Abenteuer. Die Festplatte überzeugt mit rasanter Performance und hoher Widerstandsfähigkeit. Dank USB 3.2 Gen. 2 und PCIe® NVMe™ kommt die T7 Shield auf sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 bzw. 1.000 MB/s. Du bist viel unterwegs? Kein Problem – deine neue SSD Festplatte bleibt auch unter anspruchsvollen Bedingungen leistungsfähig. Das Hightech-Gehäuse mit Elastomer-Bezug schützt vor dem Eindringen von Staub und Flüssigkeit gemäß IP65 Zertifizierung 2. Selbst ein Sturz aus bis zu 3 Metern Höhe übersteht die T7 Shield 3. In Sachen Kompatibilität bist du mit der T7 Shield ebenfalls flexibel: verbinde sie einfach und schnell mit Macs, PCs, Android™-Geräten oder Spielkonsolen. 4, 5
      1 Die Leistung kann je nach Host-Konfiguration variieren. Um maximale Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s zu erreichen, müssen das Host-Gerät und die Verbindungskabel USB 3.2 Gen. 2 unterstützen und der UASP-Modus muss aktiviert sein. Detaillierte Informationen in den FAQs.
      2 Dieses Gerät hat durch Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden, eine IP65-Zertifizierung erhalten. Schäden, die durch Flüssigkeit und Staub verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty
      3 Der Falltest wurde unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Schäden, die durch Stürze verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty Testbedingungen: Das Gerät wurde aus 3 m Höhe auf eine Metallplatte fallen gelassen.
      4 Die Kompatibilität mit der T7 Shield kann je nach Host-Konfiguration variieren. Einige Betriebssysteme können eine Neuformatierung der T7 Shield erfordern.
      5 Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
      Produktdetails
      Eigenschaften:
      • Portable SSD-Festplatte
      • Mit USB 3.2 Gen. 2 und PCIe® NVMe™
      • Sequenzielle Lesegeschwindigkeit Bis zu 1.050 MB/s 1
      • Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit Bis zu 1.000 MB/s 2
      • AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
      • Gemäß IP65-Zertifizierung vor dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt 3
      • Stabil: kann auch einen Fall aus bis zu 3 m Höhe überstehen 4
      • Kompatibel mit Macs, PCs, Android™-Geräten oder Spielkonsolen 5, 6, 7
      • 1 TB 8 Kapazität
      • Formschönes Design in Beige/Schwarz
      Abmessungen/Gewicht:
      • L x B x H: ca. 8,8 x 5,9 x 1,3 cm
      • Ca. 0,098 kg
      Lieferumfang:
      • Portable SSD-Festplatte Samsung TShield, 1 TB, beige
      • USB-3.1-Kabel Typ-C auf C
      • USB-3.1-Kabel Typ-C auf A
      • Software Samsung Portable SSD Software 1.0
      • Software Magician 7.0 zur Passwort- und Verschlüsselungsverwaltung
      • Bedienungsanleitung
      2 Testsystem-Konfiguration: ASUS Z270 ROG MAXIMUS IX HERO (USB 3.2 Gen. 2 Type-C), Intel® Core™ i7-7700K CPU @ 4.20 GHz, OS-Windows 10 19H2.
      3 Dieses Gerät hat durch Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden, eine IP65-Zertifizierung erhalten. Schäden, die durch Flüssigkeit und Staub verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty
      4 Der Falltest wurde unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Schäden, die durch Stürze verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty Testbedingungen: Das Gerät wurde aus 3 m Höhe auf eine Metallplatte fallen gelassen.
      5 Die Kompatibilität mit der T7 Shield kann je nach Host-Konfiguration variieren. Einige Betriebssysteme können eine Neuformatierung der T7 Shield erfordern.
      6 Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
      7 Die T7 Shield entspricht den offiziellen USB-Stromversorgungsspezifikationen. Wenn das Host-Gerät nicht mit diesen Spezifikationen übereinstimmt, kann es zu Kompatibilitätsproblemen und/oder Leistungseinbußen kommen.
      8 1 GB = 1.000.000.000 Bytes, 1 TB = 1.000.000.000.000 Bytes. Dein Computer kann eine geringere Kapazität anzeigen, da ein anderer Messstandard verwendet wird. Das tatsächliche Gewicht und die Größe des Produkts können je nach Kapazität und Messmethode variieren.
      9 Samsung Electronics ist nicht haftbar für Datenverluste, wenn diese die Datenspeicherung auf Produkten von Samsung Electronics betreffen. Dies betrifft auch die Folgen von Datenverlusten.
        167,42 kB, 1.249×1.080, 2 mal angesehen
        166,3 kB, 1.249×1.080, 1 mal angesehen
        101,89 kB, 1.134×1.080, 2 mal angesehen
        126,26 kB, 1.920×736, 1 mal angesehen
        97,01 kB, 1.006×1.536, 1 mal angesehen
      UASP: Bedeutung bei Datenträgern einfach erklärt
      Mit UASP können Daten von externen Festplatten und anderen Geräten auf einen Computer übertragen werden. Auf diese Weise wird in Kombination mit einem Anschluss von USB 3.0 oder höher eine schnelle Datenübertragung ermöglicht.
      Das bringt UASP
      Mit UASP können Daten von SSD-Festplatten, USB-Sticks und DVD-Laufwerken mittels USB auf einen Computer übermittelt werden. Der Vorteil dabei ist, dass dies sehr schnell funktioniert:
      • UASP ist ein Kommunikationsprotokoll, mit dem Massenspeichergeräte über USB an einen PC angeschlossen werden können.
      • Geeignete Massenspeichergeräte sind zum Beispiel SSD-Festplatten oder DVD-Laufwerke mit SCSI oder einem Serial-ATA-Anschluss.
      • Mithilfe von UASP beträgt die Geschwindigkeit der Datenübertragung etwa 450 MB/s. Dies sind umgerechnet rund 3.600 Mbit/s.
      • Voraussetzung hierfür ist, dass sowohl am Computer als auch bei dem externen Speichermedium ein USB-Port von 3.0 oder höher vorliegt. Nur dann kann der sehr schnelle Datenaustausch stattfinden.
      • Gewöhnliche externe Festplatten oder ein älterer USB-Stick sind somit nicht für UASP geeignet, da mit diesen nicht so schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden können.
      • Darüber hinaus muss natürlich auch die Software Ihres Computers hierfür geschaffen sein. Ab Windows 8 ist dies bereits von Haus aus möglich. Für ältere Betriebssysteme müssen spezielle Treiber installiert werden.
      • Da nur wenige Hersteller explizit mit der Unterstützung von UASP werben, sollten Sie sich vor dem Kauf beim Händler danach erkundigen. Alternativ können Sie nach dem Kauf mit dem Gerätemanager prüfen, ob Ihr Gerät UASP unterstützt.
      Eine Software, die so leistungsstark ist, dass es dir vorkommt wie… Magie? Die Magician Software wurde speziell entwickelt, um das ganze Potenzial von deinen Samsung Speicherprodukten zu entfalten – von internen und portablen SSDs über Speicherkarten bis hin zu USB-Flash-Drives. Die neueste Magician Generation ist eine Datenmigrations-Software, eine Software für portable SSDs und bietet die Möglichkeit zur Authentifizierung von Speicherkarten und USB Flash Drives. Darüber hinaus werden verschiedene Betriebssysteme unterstützt, darunter Windows®, macOS® und Android™. Über die intuitive Benutzeroberfläche und zahlreiche Funktionen kannst du mühelos die Leistung deines Laufwerks anpassen – fast wie von Zauberhand.
      * Die von den einzelnen Produktkategorien und Betriebssystemen unterstützten Funktionen können variieren. Weitere Details findest du in den unten aufgeführten Informationen.
      * Einige der Funktionen unterstützen von Samsung hergestellte OEM-SSDs und SSDs anderer Hersteller. Die Magician Software wurde jedoch speziell für SSDs der Marke Samsung entwickelt und optimiert.
      * Magician funktioniert nicht mit SSDs, die über die SCSI-Controller-Schnittstelle verbunden sind.
      Quelle: samsung.com/de/ssd/magiciansoftware/#overview
      Was bedeutet IP65 Zertifizierung?
      Eine Gartenleuchte oder ein Gehäuse mit der Kennung IP65 ist staubdicht, hat vollständigen Schutz gegen Berührung und ist gegen Strahlwasser aus jedem beliebigen Winkel geschützt – ideal für Bodeneinbauleuchten oder Außenleuchten, die dem Gartenschlauch standhalten sollen.
      Yinke Tasche Case für Samsung T7 Shield / T9 / T7 / T7 Touch
      Portable SSD 500GB 1TB 2TB,Stoßfest Hart Hülle Organizer für Tragbar Externe Festplattentaschen (Universeller Stil)
      Info zu diesem Artikel
      【Kompatibel mit】Schutzhülle für Samsung T7 Shield / T9 / T7 / T7 Touch Portable Externe SSD.(Interne Größe: 10,5 x 6,5 x 4,9 cm/4,1 x 2,6 x 1,9 Zoll.)
      【Premium Material】Hochwertige harte EVA wasserdicht & stoßfest & staubdicht Fall verhindert Schäden durch Stöße und Kratzer.
      【Weiche Innenseite】Innen super Qualität Villus für doppelten Schutz.
      【Tragbarkeit】Kommt mit Handschlaufe für einfaches Tragen.Eingebaute Netztasche zur praktischen Aufbewahrung von Kabeln und Zubehör.
      【Kundenservice】Wir bieten eine volle Rückerstattung, wenn es Qualitätsprobleme gibt. Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte fühlen Sie sich frei.
      Quelle: amazon.de/Yinke-Festplatten-Po…321994086477f94d94ab&th=1
        44,88 kB, 679×664, 0 mal angesehen
        34,97 kB, 679×679, 1 mal angesehen
        38,72 kB, 679×679, 0 mal angesehen
        34,75 kB, 679×679, 0 mal angesehen
        63,58 kB, 679×657, 0 mal angesehen
        24,32 kB, 679×726, 0 mal angesehen
      :pfeilrechts: Alternativen
      SAMSUNG Portable SSD T7 Touch PC/Mac Festplatte, 2 TB SSD, extern, Schwarz
      Hohe Geschwindigkeit. Komfortable Sicherheit.
      Die Portable SSD T7 Touch bietet nicht nur eine neue Dimension der Geschwindigkeit, sondern auch komfortable Funktionen wie die Entsperrung per Fingerabdruck. Dank NVMe™-Unterstützung werden sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s erreicht, was fast der doppelten Leistung der Portable SSD T5 entspricht. Die T7 Touch nutzt die AES 256- Bit-Verschlüsselung und lässt sich auf Wunsch per Fingerabdruck oder Passwort schützen. Auch die robuste Bauweise des kompakten und leichten Metallgehäuses schützt wertvolle Daten im mobilen Alltag, wodurch die T7 Touch Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe überstehen kann. Dank der LED-Statusanzeige sieht man auf einen Blick, ob die T7 Touch gerade aktiv ist, Daten überträgt oder der Sicherheitsmodus entsperrt werden muss.
      Produktmerkmale
      • Samsung V-NAND Speichertechnologie mit NVMe™-Unterstützung
      • Aluminium-Gehäuse mit verstärkendem Innenrahmen und LED-Statusanzeige
      • Kompakte Abmessungen: 85 x 57 x 8 mm, Gewicht ca. 58 g
      • USB 3.2 Gen.2-Schnittstelle mit UASP-Unterstützung; abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0
      • Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1.050/1.000 MB/s (mit UASP-Unterstützung)
      • Sicherheitssoftware mit Passwortfunktion und Erkennung von bis zu vier Fingerabdrücken für optional aktivierbare AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung [Kompatibel ab Windows 7, ab Mac OS X 10.10 (Yosemite) und ab Android 5.0 (Lollipop)]
      • Inklusive USB-Kabel Typ-C auf C sowie Typ-C auf A
      :pfeilrechts: Beim MediaMarkt am 1.12.2023 eine 2TB SSD für 99 Euro gekauft! War super günstig, in der Suchmaschine war die nächste mit 134 Euro!
        44,69 kB, 960×720, 0 mal angesehen
        43,2 kB, 960×720, 0 mal angesehen
      Starke Performance, starkes Design ‒ superschneller externer Speicher:
      Schön leicht, klein und handlich: Die Portable SSD T7 bietet zuverlässige Leistung für den täglichen Einsatz. Ob berufliche Dokumente, private Bilder und Videos oder die Spielesammlung ‒ mit der T7 können riesige Datenmengen innerhalb weniger Sekunden übertragen werden. Dank NVMe™-Unterstützung erreicht die T7 sequenzielle Übertragungsraten von bis zu 1.050 MB/s und ist damit beinahe doppelt so schnell wie das Vorgängermodell T5 und sogar 9,5 Mal schneller als eine externe Festplatte (HDD). Schön leicht und kaum größer als eine Kreditkarte, liegt die Portable SSD T7 angenehm in der Hand und macht in Metallic Red, Indigo Blue oder Titan Gray eine tolle Figur. Durch das robuste Leichtmetallgehäuse kann die T7 Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe überstehen. Zudem lässt sich die T7 bei Bedarf durch ein Passwort verschlüsseln, um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die T7 lässt sich sowohl an kompatible PCs, Macs, Android-Geräte als auch an kompatible Spielekonsolen und Smart TVs anschließen.
      Produktmerkmale
      • Aluminium-Gehäuse mit verstärkendem Innenrahmen in drei Farben: Metallic Red, Indigo Blue und Titan Gray
      • Sicherheitssoftware mit Passwortfunktion für optional aktivierbare AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
      Samsung Magician
      Samsung Magician ist ein kostenfreies Tool für die Verwaltung deiner Samsung SSD. Die Management-Software liest die Daten deines Solid State Drives aus, stellt dir Informationen über das Laufwerk zur Verfügung und bietet mit Diagnose-Funktionen wie einem Benchmark-Test Möglichkeiten zur Optimierung. Beispielsweise kann das Zusammenspiel von Laufwerk und Betriebssystem-Diensten verbessert und auf diese Weise eine konstante Leistung der SSD gewährleistet werden. Samsung Magician informiert dich zudem über neue Programm-Versionen und Firmware-Updates. Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
      Lade die aktuelle Version von herunter, um deine Samsung SSD auf dem neuesten Stand zu halten und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
        47,37 kB, 960×720, 0 mal angesehen
        39,14 kB, 960×720, 0 mal angesehen
        43,51 kB, 960×720, 1 mal angesehen
      Portable SSD T9MU-PG2T0B/EU (1 TB bis 4 TB)
      • Externer Highspeed-Speicher im kompakten, leichten und rutschfesten Gehäuse
      • Dank USB 3.2 Gen 2x2 erreicht die T9 Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s
      • Perfekt für professionelle Anwender und Content Creator
      • Kompatibel mit PCs, Macs, Android™-Geräten, Spielekonsolen und 12K-Kameras
      • Passwortschutz auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung
      • 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty
        250,14 kB, 2.052×1.641, 1 mal angesehen
        38,81 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        49,31 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        37,6 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        19,01 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        30,16 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        19,96 kB, 684×547, 1 mal angesehen
        37,19 kB, 684×547, 1 mal angesehen
